Elektrik. Anschluss der Kabel
  • Guten Tag
    Da ich bei meinem Trabant alle Schalter außer dem Wischerschalter neu anschließen muss und ich keine Ahnung habe wo welches Kabel hingehört. Habe ich so gut es geht versucht die Kabel laut Schaltplan und Kabel Verfolgung richtig anzuschließen jedoch funktioniert es nicht wirklich und aus den Kabelteilungen werde ich auch nicht wirklich schlau.
    Hat das jemand schon durch und kann mir helfen ob ich den Lichtschalter richtig angeschlossen habe und wofür die restlichen Kabel da sind bzw wo sie hin gehören, manche Kabel sind in ihrer Farbe auch doppelt. Es ist ein Trabant Bj88 mit AHK.
    Danke im voraus. ;)
  • Laut Schaltplan.
    30 rot
    58L grau/schwarz
    58R grau/grün
    56 weiss/schwarz
    56as weiss/rot
    56a weiss
    15 weiss/blau
  • ok und wofür sind die Kabel die sich zu 2 splitten bzw die 2 Kabel die dann auf einen Kabelschuh gehen?
  • Das dürfte nur das grau/schwarze sein.
    Das eine Ende geht zur Sicherung 5. Das andere Ende zum Leitungsverbinder und von da aus zum Blinklichthebel auf L'
    Wenn ich das richtig im Schaltplan sehe.
    Was für Farben hast du noch doppelt?
    Das rote zum Beispiel, ist ja soweit ich das sehe das Strom führende von der Batterie. Aber wo soll das dann hin, kriegt der blink geber das?
  • Rot ist + und geht zur Batterie.
    Ich denke du hast einen Schaltplan da?
  • Hmmm.... Nordthüringen/ Südharz.... wo genau bis du da her? Ich bin in Ellrich aufgewachsen....
    Auf dem Lichtschalter sind doch die Anschlüsse bezeichnet.... das rote muss auf die Fahne wo die 30 daneben steht.
  • Das hatte ich ihm oben ja schon geschrieben.
  • Zumal die Elektrik beim Trabant mehr als überschaubar ist..... Mit dem Schaltplan im Whims ist das kein Hexenwerk...
    So ist es. Es ist auch das einzige gesplittete Kabel, was ich dort erkennen kann.
    Ansonsten ist das, wie ich glaube, bei roten Kabeln so, dass erst ein dickes (4² mm, nicht das zum Anlasser) an der Batterie hängt, dass sich dann in 3 Teile aufteilt: Zum Zündschloss, zum Lichtschalter und zur Sicherung 8.
    Grüße
    Marius
    Bleicherode.
    Ja eins ist ja schon am lichtschalter trotzdem habe ich hier noch ein rotes mit Kabelschuh. Das Zündschloss besitzt auch bereits ein rotes deswegen ist mit gerade unklar wo das hingehört. Aber ich schau einfach mal nach wo es hinführt.
