Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende eine neue Auspuffanlage eingebaut. Da ich vorher eine Anlage mit kat drin hatte musste ich die Aufhängung auch wechseln. So nun ist bei der auf dem Bild markierten Schraube für die Aufhängung beim ersten abschrauben gut 100ml (grob geschätzt) nun ja braunes relativ flüssiges Öl raus gekommen. Ich finde das seltsam denn das sollte ja eigentlich nicht sein...
Motor war natürlich kalt. Ich hatte das Auto vorn leicht auf ne Rampe gefahren, aber das war nur ne minimale Steigung um besser ran zu kommen.
Hab sie gerade auch nochmal nach gezogen, weil immer noch eine kleine Menge Öl raus kam, siehe Boden.
Was könnte das Problem sein?
