Habe folgendes Problem.
Nach dem Starten, egal ob der Motor warm oder kalt ist, ruckelt der Trabi beim Gasgeben im 1. und 2. Gang. Nach einigen Metern ist das Problem weg.
Woran kann es liegen?
Danke
Danke
Das Erste dass mir da reinfällt: irgendwo zwischen Motor und Räder ist eine Schmierung mangelhaft.
Oder die Meter sind Schuld
Die Benutzung der Kaltstarteinrichtung ist bekannt?
Du meinst den Choke?
Ja.
Welchen Vergaser fährst Du denn?
Ich schaue morgen mal nach
Entschuldigt meine lange Abwesenheit.
Vergaser ist ein 28HB 2-8
Ist das Problem jetzt gelöst?
Habe das Schwimmernadelventil getauscht und den Vergaser gereinigt. Jetzt funktioniert wieder alles.
