die wird erst mal den ganzen Diesel verbrennen müssen der da rein gefördert hat. Ist denn die Glühkerze jetzt trocken?
Ist die Pumpe die richtige?
Wenn die Heizung innen viel Ruß angesetzt hat,was bei einer defekten Pumpe passieren kann, nimmt der Ruß sehr viel Diesel auf und gibt ihn dann wieder ab. Die Heizung muss erst mal richtig heiß werden. Wenn die Brennkammer vorn leicht glüht ist es okay. Man kann das durch abdecken des Lüfters mit einer Pappe beschleunigen.
