Hallo. Ich hab da ein Problem. Mein Trabbi geht immer wieder aus. Er läuft nur kurz und hat dann keinen Bock mehr. Hab schon alles probiert, was mir eingefallen ist. Zündfunke ist da. Benzinleitungen sind frei. Sogar nen neuen Vergaser hab ich eingebaut. Nichts. Kann jemand helfen? Gruß Uwe.
lief der jemals vernünftig? Choke bedienst Du richtig? Was für eine Zündanlage und was für ein Vergaser sind verbaut?
Grüße,
Rolf
Sieht aus wie ein kraftstoff problem.
Benzinhahn in die richtige stelle? ist noch genug kraftstoff im tank?
Was für Art Fahrten sind zuletzt damit gefahren? Vielleicht ist der Auspuff verstopft.
Probiere mal folgendes:
- Löse den Wasserabscheider unterm Tank am Benzinhahn (grüner Deckel, achtung empflindliches Gewinde) ,da ist ein Sieb drin. Mach das mal sauber.
- Puste mal in den Deckel vom Tank (da ist ein kleines Loch drin).Das ist die Tankentlüftung. Wenn die nämlich dicht ist, kommt nach einiger Zeit kein
Sprit mehr nachgelaufen. (aufgrund von unterdruck im Tank)
Je leerer der Tank, desto schneller passiert dieser Effekt.
