Hallo Pappenforum,
nach dem ich neue Lampentöpfe an meiner Pappe verbaut habe wollte ich die Hauptscheinwerfer wieder einbauen. Leider habe ich nun das Problem, dass wenn ich auf Standlicht schalte die Sicherung 6 (Standlicht vorne und hinten rechts, Tachobeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung) durchbrennt. Nun habe ich schon folgende Sachen geprüft ohne wirklich darauf zu kommen wo das Problem liegt.
- an den Kabeln am Scheinwerfer vorne rechts zwischen der 31 und 58 auf Durchgang geprüft. Habe nur Durchgang wenn der Lichtschalter (Drehschalter) auf Ablendlicht steht. (habe bei der Prüfung die Tachobeleuchtung und Hecklicht mit Kennzeichenbeleuchtung abgeklemmt)
- Habe den Lichtschalter auf Druchgang geprüft (zwischen 30 und 58R). -> hat Durchgang auf der Standlicht und Abblendlichtstellung
- habe das Kabel was zum Rücklicht führt auf Durchgang geprüft, was es auch hatte.
- am rechten Scheinwerfer und am rechten Rücklicht habe ich die Masse überprüft welche auch bei beiden anlag.
Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee, was ich übersehen haben könnte. Im Anhang der Schaltplan auf welchen ich mich mit den Nummer beziehe.
Vielen Dank im Vorraus, erbsedd
