So, heute habe ich es mal wieder in die Werkstatt geschafft und bin auf Spurensuche gegangen. Und so wie ich es von Anfang an gesagt hatte kann es nie schaden, die Fehler zuerst bei seiner eigenen Arbeit zu suchen anstelle gleich über andere Leute Arbeit zu urteilen. Und so wurde ich auch fündig.
Offensichtlich habe ich bei der Montage einige Muttern nicht richtig festgezogen, sodass dort Undichtigkeiten auftraten, wodurch der Motor dann Nebenluft zog und somit merkwürdige Geräusche machte. So war eine Mutter am Abgaskrümmer lose, wodurch es dann sogar bis an die Zylinderrückseiten siffte. Auch die Mutter am Zylinderfuss, mit der das Stehblech zwischen den Zylindern befestigt ist war nicht richtig fest. Auch hier siffte es raus. Da habe ich ganz schön geschlampert.....
Außerdem machte der Lüfter extreme Laufgeräusche beim drehen mit der Hand, Lager Schrott, müssen auch neu und die Lima gibt beim drehen ein feines Quietschen von sich..... muss also auch gemacht werden.
Als ich dann den von allen Nebenagregaten befreiten Motor von Hand drehte hörte ich erstmal nur ein leises "Kratzen" , ich vermute von den Kolbenringen an der Zylinderwand. Ich hab dafür gaaaanz langsam gedreht, da konnte man es leise hören. Ich denke mal normal oder? Bei der Gelegenheit werde ich auch mal den Vergaser reinigen und neu einstellen, wobei ich überlege, den Sparvergaser raus zu schmeißen.
Das war erstmal mein Ergebnis vom heutigen Einsatz.
