motor getriebe Benzin Auslauf
Das ist bei Motoren mit Kolbenringabdichtung in gewissen Grenzen normal. Ein Tropfen hängt da immer dran. Nur in Sturzbächen auslaufen darf es natürlich nicht.
wenn ich den Benzin aufmache und versuche zu starten springt der Motor nicht an. Weil das Benzin zwischen motor und Getriebe rsusläuft es tropft immer vor sich hin
Das ist schlecht und du hast mehr als nur ein Problem. Zuerst solltest du deinen Vergaser kontrollieren, der scheint den Schwimmerstand nicht korrekt zu halten. Wenn dir der Sprit in das Kurbelgehäuse läuft, darfst du keinesfalls starten, du ruinierst für den Motor wenn unten alles voll Benzin ist. Womöglich hast du auch einen Motor mit Simmerringabdichtung und dieser ist bereits aus dem Halter gedrückt worden, was eigentlich kaum vorstellbar ist.
Hat dein Vergaser einen Abtropf-Überlaufschlauch unten am Knie?
