vergaser Problem
Dreh unten links an der Schwimmerkammer die Sechskantschraube raus. Da drin ist die HD, die ist nur verdreckt.
die hauptdüse ist frei die habe ich schon durchgepustet. Das Problem bbesteht aber immer noch
Zerstäuber falschrum eingebaut
Schaue ich Montag mal nach ob der zerstäuber falschrum ist
Dann kann er aber so noch nie richtig gefahren sein. Das Ding dreht sich ja nicht von selber um.
Gib mal bitte ein paar mehr Infos. -
Stand ja nicht da, dass der mal so gefahren ist.
Was könnte es noch sein? Mischrohr fehlt. Jedenfalls was grobes. -
Das ist ja mal wieder das Problem.
Da wird ein Brocken hingeworfen und wir dürfen raten.
Also bat ich um mehr Informationen. -
vor kurzen lief der Motor mit dem vergaser noch. Habe ihm letztens auseinander genommen und sauber gemacht seid dem ist das Problem da
Aha, wie weit hast du ihn zerlegt?
Alles abgebaut was geht? -
Das kann einige Ursachen haben. Beschreibe bitte nochmal wie er anspringt, ob er mit Choke läuft auch beim Gas geben oder ausgeht, oder ob er läuft (bis Schwimmerkammer leer ist)
Schreib, wie von Steffen vorgeschlagen, mal was du alles zerlegt hast. Vorn den Zerstäuber auch abgebaut? Wenn ja, richtig drauf? Dichtung drunter Entlüftung frei? -
also alles auseinander gebaut was geht. Mit chocke läuft er ganz normal wenn man gas gibt außer wenn man kein gas gibt geht er mit chocke aus. Sobald chocke drinne ist läuft er nur mit stand Gas und geht beim Gas geben aus.
Du scheinst ein großes Talent zu haben, Fragen nicht komplett zu beantworten. Du möchtest doch, dass Dir geholfen wird. Also, nimm Dir nochmal die Fragen von Klaus und Hegau vor und beantworte diese - 1., 2., 3., ... Druck sie Dir ggf. aus und hake sie ab...
