Mein Anlasser war kaputt nach einer Woche habe ich mir ein neuen geholt und jetzt springt er einfach nicht mehr an Ich hab mal paar Leute gefragt und die alle was anderes gesagt der eine meint es liegt an der Zündung. Ich hab nix dran verändert oder sonstiges ich habe nur den Anlasser ausgetauscht würde mich freuen für eine hilfreiche Antwort
Kann ein 12 v Anlasser falsch herum drehen ?
- Niclas99
- Geschlossen
Ja kann er. Nämlich der vom Wartburg. Da ist ein Drehrichtungspfeil im Gehäuse eingeschlagen.
Sicher das alles andere stimmt? Funke da? -
Wenn er vorher lief, evtl mal mit anschieben versuchen, wenn er da anspringt, könnte es wohl am Anlasser liegen
Guck doch mal, während jemand startet, auf die Keilriemenscheiben von Kurbelwelle und Lima hinter dem rechten Vorderrad.
Die müssen sich im Uhrzeigersinn drehen. -
Also Funken bekommt er aber der Motor hört sich schnell an.
Ein drehender Motor hört sich zB. schnell an wenn keine Zündkerzen drin sind , sprich keine Kompression.
Ist es so ein Geräusch?
Hast du wieder den gleichen Anlasser verbaut oder einen kleinen ( von den Tschechen) ?
genau den gleichen
ist es vielecht möglich das du einen 6v anlasser eingebaut hast? teoretisch dreht er sich bei 12v
kurze zeit sehr schnell, bevor er durchbrennt.
aber selbst wenn sich der motor durch den anlasser viel schneller dreht müßte er anspringen -
ne darauf hab ich geachtet beim Kauf das es 12v ist
Der Anlasser brennt nicht durch...es gab tausende Fahrzeuge die mit 6V-Anlassern nach der Umrüstung auf 12V weitergefahren sind. Kein Problem.
Du hast sicher einen Wartburg-Anlasser erwischt, wie oben schon geschrieben wurde.
Und was kann man jetzt machen?
Mach doch mal ein Bild davon. Dann kann hier im Forum bestimmt jemand was Genaueres sagen. Hilfreich wären auch Informationen zu deinem Fahrzeug, wo hast du den Anlasser her, etc. ...
Das ist der neue
Ich sehe keinen
Hast du denn nun mal die Drehrichtung der Riemenscheiben beim Anlassen überprüft?
Bevor wir hier weiter an dem Problem herumdenken, sollte das geklärt sein. -
Hier
Fotografiere mal den Pfeil, der ist auf dem Feld eingeschlagen, ziemlich weit hinten und etwa da wo auch die Spannung eingestempelt ist.
So?
