Hallo guten Abend
ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand sagen kann, wie "Frau" diese Türgriffe / Türöffner abmachen kann.
Hallo guten Abend
Rosette nach hinten drücken und dahinter den Stift rausdrücken. Ist wohl noch ein recht alter 500er.
Baujahr 59 mit Faltdach
Na dann, los geht's
Bin schon fleißig dabei
Wenn bei den Pappen sich die schrauben zwar drehen aber nicht rausdrehen lassen - was kann ich tun?
Ausbohren. Bei den Leisten drunter musst du kucken, die sind mit Maschinenschrauben fest, die kannst du von unten gegenhalten.
danke schön
werde mich Sonntag da noch mal ran machen
Melde mich dann auf jeden Fall noch mal.
Hallo Nabend
bin heute ein Stück weiter gekommen - vorne ist alles leer und die erste Pappe ist auch ab.
Vielen Dank an AV P601 Luxe - habe mir die Technik gleich ausgedruckt - man muss nicht alles wissen nur man braucht nur wissen wo´s steht.
Trotzdem hab ich noch ne Frage - gibt es das Formmittelteil (beim 601er heißt es Brille) auch als Einschweißblech für den P50 ich meine das das Blechteil welches zwischen den beiden vorderen Pappen / Blinkern ist??????
Nabend,
Als Neuteil so gut wie nicht zu bekommen.
Hab solch eins erst einmal gesehen und da war es ziemlich teuer!
Also wenn es unbedingt sein muss, würde ich auf ein gutes gebrauchtes Frontmittelteil zurückgreifen.
Muss es denn unbedingt komplett getauscht werden??
Sieht doch so schlimm garnich aus!
Im übrigen. ..solltest du deinen Luftfilterkasten aufgrund einer Modernisierung oder einfach aus Solidarität zu mir, tauschen wollen....ich nehm ihn dir gern ab!;-):-D
Gruß Michel
Hallo
hab da jemanden aufgetan der ggf. noch ne komplette Maske hat.
Was den Luftfilterkasten angeht kann ich ja mal anfragen ob noch einen übrig hat. weil die Kleine soll schon soweit es möglich ist original bleiben / werden.
Kann dir am 25. 26.10. mehr sagen.
Bis dahin ..............
LG Suse
wenn du doch eine Brille brauchst melde dich einfach , ein Kumpel schlachtet gerade und die Brille ist noch okay.
Aber was ist denn an der Maske so durch?
So schlimm siehts doch garnicht aus.
Wegen dem Filter meld dich dann einfach per pn.
Gruß Michel
Da gehört doch eigentlich eine andere Zündspullenbox.
Hier mal ihre neue Brille für den Trabi.
Haubenpufferauflagen ändern, die sind 59 "etwas" anders
