ich hab mal wieder ein Problem, was ich mir nich erklähren kann...
und zwar habe ich vor ca. 2tkm einen Mikuni Vergaser eingebaut und seit dem an Motor und Zündung nichts verändert - bis vorgestern ist er so einwandfrei gelaufen.
Seitdem habe ich folgendes Problem:
Wenn ich längere Strecken im Freilauf Bergabfahre oder länger im Leerlauf stehe, so ab ca. 2Min nimmt er danach eine kurze Zeit nicht mehr richtig Gas an und stootert nur noch. Das ganze dauert ca. 20 Sek und danach funktioniert wieder alles einwandfrei. Will ich den Motor nach längerem Stand im Standgas starten springt er gaanz schlecht wieder an -- sonst einwandfrei. Das stottern ist auch immer wieder reproduzierbar.
Und auch so hat er meines Erachtens volle Leistung und fährt ohne Probleme.
Kann mir vlt jmd sagen woran das liegen kann, bevor ich wild anfange alle möglichen Teile zu wechseln?
Ich hatte schon gedacht, dass er evtl zu Fett läuft und die Kerzen sich mit Öl zusetzen und dann erst wieder freibrennen, aber ein bisschen weniger Öl im Benzin brachte auch keine Besserung.
Bin für jeden Tip dankbar
- Elektronikzündung
- Bj 89
- Mikuni Vergaser
