Achsen überholen
Durch das harte?
Zusammenbauen und fahren, haben wir auch schon gemacht, den schwergängigen Bolzen mit einen Schonhammer reingeschlagen, war straff, aber nach 2000km bei der Kontrolle unauffällig.
Ansonsten anderen Achsstumpf und vorher testen ob alles passt.
Mit HRA " Hartreibahle" geht das schon Muss noch erfunden werden.
Merke !!!!! Harte Sachen kann mann nur schleifen.
Wenn der Bolzen drin ist, geht das Scharnier zu einen Richtung sehr schwer, zur anderen leicht, also vertikale Bewegung (nach links) geht schwer. War das bei euch auch so?
Ging beidseitig schwerer, hat sich aber nicht bemerkbar gemacht beim fahren, bei den alten Wellen aus Neuteilen zusammenbauen hatte Ich alles von klappert bis sehr straff, die Fertigungstoleranzen waren scheinbar sehr hoch.
Wenn das dort so straff sitzt nimm doch dort mal ein gebrauchtes Gelenk, vielleicht geht das dann besser.
Habe ich schon, hat nichts gebracht. Habe dafür einen gebrauchten Bolzen genommen, der eine Verbesserung gebracht hat 👍
Hallo Leute,
hat mal bitte jemand einen Plan, wie das alles zusammen gehört?
Ich habe hier: Achsstumpf, darauf Fürderscheibe und ein Lager. Dann kommt die Feder und eine Kunststoffscheibe. Dann das zweite Lager, eine seltsame 270°-Zahnscheibe und ein Sprengring. Ich will ich von offenen Lagern auf geschlossene umsteigen. Was muss dort alles rein?
hjs
Es muss alles rein. Warum? Auch wenn man gekapselte Lager nimmt und das Fett weglässt, ist der Achsstumpf von der Länge her so, dass die ganzen Zwischen- und Förderscheiben berücksichtigt sind.
Lässt man die weg und hat dann kein Fett drin, könnte die Feder (14) klappern bzw. die Vorspannung auf den Lagerinnenring erhöht sein.
Will man 12, 15, 13 weglassen, müsste man dafür eine entsprechend starke passende Distanzscheibe einsetzen.
Ich würde aber einfach alles wieder so einbauen wie im Katalog abgebildet nur eben das Fett weglassen.
Entsprechendes gilt auch für früheren Baujahre wo da noch keine Förderscheiben drin sind.
