Hallo liebe Trabi-Freunde,
brauche Mal wieder euren Rat...bin vorhin mit meinem 601 Baujahr 1989 auf der Kreuzung stehen geblieben. Es gab einen lauten Knall und plötzlich war der Wagen aus und ging nicht mehr an....Benzin kommt an; Motor dreht auch ohne Probleme....mir ist aber aufgefallen dass kein Zündfunke mer kommt....könnte es sein dass die EBZA einfach durchgebrannt ist? Oder woran könnte es sonst liegen?
Danke für Eure Hilfe
Luxtrabbi
Liegen geblieben mit Trabi
Was'n für'n Knall ? Fehlzündung ?
Ja die EBZA KANN sich verabschiedet haben.
Ja es hat sich ziemlich nach Fehlzündung angehört...so 2-3 Mal und dann war er aus. Geht seit dem auch nicht mehr an und Zündfunke kommt an beiden Zylindern keiner mehr an, weshalb ich die Zündspulen ausschliesse.
Geberplatte schon mal untersucht? Kabel auf Scheuerstellen geprüft?
Mitnehmer hinter der Grundplatte abgescheert?
Tippe ganz auf die EBZA selbst...habe sie mal geöffnet und auf den braunen Kondensatoren ist so ne durchsichtige, feste Masse...sieht ganz danach aus als ob die hinüber wären
Bei mir hat sich eine EBZA auf genau die gleiche Weise verabschiedet. Leistungsteil getauscht, fertig
Denke das mach ich auch...bin ja schon Stammkunde bei Trabantwelt (wie die meisten Trabifahrer)...dann schauen wir mal was dabei so rauskommt
Bei Geber und Grundplatte sieht alles ganz normal aus. Habe die EBZA jetzt mal geöffnet und bei den braunen Kondensatoren sieht es ziemlich nach verbrannt aus...sehen so aus, als wäre irgendeine Flüssigkeit aus ihnen ausgelaufen..
Soo, der Laden läuft wieder
Unten beim geber war die Mutter locker, deshalb hat die Platte nicht mehr mitgedreht und es kam auch kein Funke mehr....Mutter wieder ran, Zündung eingestellt, und schon läuft wieder alles wie neu -
Gratuliere! Kleine Ursache, große Wirkung!
Fein und vielen Dank für die Bekanntgabe der Schadenursache.
Bedanke mich such bei jedem, der geholfen hat
