mein neuer Trabant 601 Bj. 88 zieht beim bremsen nach links. Ich will deshalb (und auch aus anderen Gründen) den Wagen aufbocken. Dazu habe ich 4 entsprechende Böcke gekauft. Auf der linken Fahrzeugeseite konnte ich bereits 2 Böcke anbringen. Den Wagen habe ich mit dem Serienmäßigen Wagenheber angehoben, nachdem ich auf der rechten Seite die Räder mit untergelegten Steinen gesichert habe.
Jetzt kommt die rechte Seite dran. Durch das Anheben wird der Trabant kurzzeitig auf den 2 linken Böcken stehen und rechts auf dem Wagenheber, ohne dass ein Rad kontakt zum Boden hat. Meine Frage, geht das mit dem Serienmäßigen Wagenheber, oder wird die Sache zu kippelig?
Ich will an der vorderen Bremse nachschauen ob die Beläge in Ordnung sind und ob die Bremszylinder funktionieren usw.
Im Anhang seht ihr ein Foto von der vorderen Bremstrommel. Ich habe gelesen, dass diese bei einem 88er Trabant ohne abzieher zu lösen ist. Passt das auf meinen Trabant (sorry auf dem Foto sieht man leider nicht die komplette Trommel, kann Morgen gernen ein weiters Foto nachreichen).
Die vorder Trommel wird von einer Bundmutter mit Kerbe gehalten (3). Neue Bundmuttern habe ich bereits bestellt. Kann ich bei der Montage diese Kerbe mit einem Schraubendreher + Hammer setzen? Ist ein Meisel evtl. besser geeignet oder gibt es dafür ein Spezialwerkzeug.
Wenn ich schon dabei bin, will ich auch die hintere Trommel abnehmen und mal nachschauen ob soweit alles i.O. ist. Auf dem Foto seht ihr die hintere Bremstrommel. Kann man diese auch ohne Abzieher abnehmen? Für was ist die Schraube (1) gut? Muss ich diese vorher lösen? An Schraube (2) kann ich die Sicherungsscheibe mit einer Rohrzange + einem Hammer umbiegen?
Vielen Dank im vorraus für eure Unterstützung!
Viele Grüße
Sascha
