Da ich nun meinen Trabi soweit zerlegt habe und bei der Elektrik Überholung angekommen bin, denke ich über einen zweiten Sicherungskasten nach. Ich möchte damit den ganzen Kabelsalat ein bißchen aufteilen sodas ich evt. andere elekronische Spielereien einbauen und anschließen kann. Kann mir da jemand evt.weiterhelfen?
Zweiter Sicherungskasten
Was willst du jetzt hören? Wo du ihn hinbauen sollst??
Das dürfte ja wohl das geringste Problem sein. Was ich eigendlich wissen wollte is, ob jemand schon mal so was gemacht hat und ob das sinnvoll is.
sicherungen vor jeden neuen verbraucher klemmen ist schon sinnvoll,
aber ob andere spielerein sinnvoll sind kannst nur du entscheiden -
Ja, hab ich gemacht.
Früher hatte ich Sicherungshalter in diverse Kabel eingeschleift. Die waren aus Bakelit und hatten ein PE-Röhrchen übergeschoben, ähnlich Conrad #852177. Das hat mich dann irgendwann gestört und da habe ich rechts neben den originalen Sicherungskasten noch einen 4er eingebaut.MfG
hjs -
Danke , das wollt ich wissen. Was hast denn da alles so angeschlossen.
Vermutlich alles das, was er zusätzlich verbaut hat
Super, genauso hatte ich mir das gedacht eben wegen dene ganzen Kabel
