mal wider ein Motorproblemchen. :-/
Ich habe einen "erhöhten Zündkerzenverschleiß" im Zylinder 1. Das äussert sich wie folgt: irgendwann fährt er nur noch auf Zyli 2 (meistens nach Kaltstarts, wenn er auf Shock oder lange Standgas lief), wenn ich dann die Zündkerze raus mache und teste, zündet sie schwächer, manchmal sporadisch und ist schwarz verölt. Wenn ich (beim Zündfunkentesten) den Motor per Hand durch drehe, höre ich nur aus Zylinder 1 ein saugendes Geräusch, wenn der Kolben auf dem Weg nach unten ist. Was könnte das sein!? (Es ist eine Mischung aus Zischen und Saugen...wie ein Unterdruck...es ist auch beim Drehen, in dem Moment, wo das Geräusch ertönt ein Widerstand zu spüren. Kann das Geräusch überhaupt mit dem Zündkerzenverschleiß zusammenhängen?
Ich bedanke mich Voraus für die Hilfe
Viele Grüße
