@Heckman: wenn ich an dem Dach was strahlen lasse, dürfte da nicht mehr viel übrig bleiben?! Wie schon erwähnt, ich bin kein Karosseriebauer und werde abwarten, wie die Rohkarosse ausschaut...
Restauration P60 K Bj.64
Warum soll da nicht viel übrig bleiben? Und wenn, dann isses doch auch egal, oder? Wech is wech....
@Heckman: Wie "...Wech is wech..." ?! Wenn kein Blech mehr da ist, wie soll man da noch was retten können?! Soll ich die Karosse dann entsorgen?!
Ich warte einfach ab. Erstmal alles vorsichtig raus und dann weiterschauen... -
Das Blech, welches durchs Strahlen weg geht, ist ja eh kein Blech mehr, sondern Rost. So meinte das der werte Herr Heckmann.
Vschehsä?
Wünsch:
Nur klar...
Nur hatte ich gehofft, daß mehr Blech und weniger Rost vorhanden ist... Aber wir sind hier ja nicht bei "Wünsch dir was", sondern der ist ja nun auch schon 48 Jahre alt...
Wird Zeit, daß ich den endlich "naksch" habe, damit sich der Aufwand überschauen läßt und auch die Reparaturmöglichkeiten... -
Habe heute, vor meiner Nachtschicht, mal wieder etwas schrauben können. Beide Türen sind draußen und was soll ich sagen, sie sind identisch, woher also der "Versatz" kommt, kann ich noch nicht nachvollziehen. Da beide Halterungen am Rahmen beidseitig auch identisch sind. Beide Türen sehen relativ i.O. aus, außer leichter Rost unter der Innenverkleidung...
Ebenfalls sind beide Scheinwerfer ab. Auch diese sind schon umgerüstet worden und zwar auf H4...Anlasser ist auch raus und auch da ist keine Prägung zu finden. Also wird das ein Ersatzgehäuse sein, wo es keine Nummern gab?! Wenn ich das richtig in anderen Berichten "erfahren" habe?! ...
Nach meiner Nachtschicht versuche ich mal nach und nach alle Duroplast-Beplankungen abzunehmen und dann schaue ich mal, wie es mit Rost bestellt ist...
Auf jedenfall ist sehr viel mit Hohlraumkonservierung "rumgesaut" worden, daß sogar das Werkzeugputzen fast eine Halbe-Std gedauert hat... -
Motoren vor Sommer 65 haben noch kein Gußdatum. Da bkleibt nur die Motornummer sowie einige Details.
Mossi:
Die Motornummer finde ich nirgends. Und wenn ich die Zylinderköpfe mir so anschaue und mit anderen Antworten aus diversen Berichten so vergleiche, sieht es nach einem 26PS Moror aus. Das werde ich alles in Ruhe "klären", wenn der gesamte Hilfsrahmen ausgebaut ist und ich mal mit Leunamot an die Waschstraße fahre!
Habe vor Jahren, in einer Zeitarbeitsbude gearbeitet, einen Haus entkernen müssen und da standen 4 Flaschen da rum! Wegschmeißen wollte es keiner, also wars meine... Und wenn ich das richtig verstehe, darf man es nicht zu Hause benutzen, aber an einer SB Waschstraße schon.. -
Schon über'm Vergaserflansch nach der Motornummer geschaut?
Fotos wären nicht schlecht sind ja in der Galerie.
Beitrag 8 und Bild 8 Ich hoffe, das war nicht allzufrech?! Ich habe da auch schon geschaut. Habe hier im Forum "alles" durchgelesen, wo Nummern stehen. Überm Vergaser, zwischen den Zylindern an der Stirnfläche (oder ist das das gleiche wie über'm Vergaser?! ), bei der Getriebeglocke geputzt, beim Anlasser geschaut (hätte ja ein 26PS sein können), ich habe jedenfalls keine gefunden... Mache mir da auch keinen weiteren "Streß", da es ja auch Ersatzgehäuse ohne Nr gegeben haben soll?! Ist nur schade, daß es den anschein hat, daß es nicht mehr der eingetragene Ersatzmotor ist...
Fotos?! Von den beiden Türen, die bei mir im Abstellraum stehen?! Oder wie man ohne Türen durch den Kombi schauen kann?!
Na klasse, beime DigiCam hat meine Fotos gefressen! Mache mal schnell welche von den beiden Türen...
Habe auch gleich nochmal Maß genommen. An verschiedenen Anhaltspunkten und Schweißnähten. Die Beifahrertür ist meistens um 2mm Unterschiedlich, wie die Fahrertür. Aber wenn ich beide nebeneinander stelle, ist unten ein Spalt (Bild 103) und oben ist es dadurch auch nicht bündig (Bild 105).
Es hat langsam den Anschein, daß bei der 2.Lackierung die Duroplastteile nicht korrekt aufgebaut worden sind...
Ebenfalls war ich sehr erschrocken, als ich die Zierleisten auf beiden vorderen Kotflügeln abgenommen habe. Die Duroplastbelankung ist sehr stark ausgerissen! Wenn es die noch Neu im Laden gäbe, würde ich die als Perfektionist sofort austauschen...
Auf dem Bild 100 sieht man den leichten Kantenrost, der auf beiden Türen vorhanden ist. Da habe ich hier schon schlimmeres gesehen, wo ich als Nichtprofi nur noch die Flex genommen hätte, die aber wieder aufgebaut werden...
Oh man, mal etwas außerhalb des Themas!! Was sich wiedereinmal bestätigt -> "Wer billig zahlt, zahlt zweimal..."! Was es auf sich hat?! Ich habe meine S51 schön zerlegt, sandstrahlen lassen und lackieren! 1.Der falsche Lack und 2.Keine Grundierung und 3.Nicht einmal Klarlack drüber... Nun also zu einem "Richtigen" Lackierbetrieb und nochmal alles machen lassen... Wollte eigentlich Bilder hier posten, wenn's genehmigt ist und mein Schmuckstück auch mal präsentieren, auch wenn es nicht mehr original wird... Dauert also noch eine Weile...
Das "Mopedbild" zeigt meine Arbeitsstätte! Hat auch vorteile Singel zu sein! Da nervt es niemanden, wenn man einfach mal den Küchentisch erobert...
Edit: Warum macht der immer diese Absätze hier rein?! Ich habe sie dann doch schon 2x gelöscht, weil es mir optisch nicht so gefällt...
Dann hast Du wohl wirklich ein Ersatzgehäuse ohne Nummer erwischt.
Die ausgefransten Duroplast-Teile lassen sich mit etwas Arbeit recht gut wieder reparieren. Glasfasermatten, Epoxydharz sei Dank. Ich habe am 66er beinahe alle Kanten nachlaminiert und einige ziemlich böse Löcher auch an ungünstigen Stellen wieder verschlossen.
ok, dann werde ich das auch so machen... Habe ja noch jede Menge Zeit...
Glaub ich auch, das mit dem Motor, ist eben nur sehr Schade... -
JA, ich habe ihn immernoch! Und JA, ich werde ihn auch behalten...
Ich habe meine "Werkstatt" bezogen und schon angefangen einzuräumen! Eine Werkbank lasse ich mir gerade schweißen und bin auf der Suche nach einer passenden Arbeitsplatte...
Habe in dem Getriebe ein Herstellungsdatum gefunden! Es wurde im Nov 1983 hergestellt...
Ansonsten ist jetzt erst einmal wieder Nachtschicht angesagt und da passiert eh nicht so viel...
Und es dürfte gern mal langsam wieder etwas wärmer werden! Kälte muß auch mal sein, aber jetzt reichts!
Edit: Das gefundene Datum ist nicht vom Getriebe, sondern vom Motor... -
@ Deli
Warum musstet ihr wohl alles nach laminieren würde sagen weil ihr kanten rein geschliffen habt laut aussage vom Fachmann W...i . Aber habt es ja wieder schön hin bekommen den kleinen Blauen wurde die Delle vom Schild eigentlich auch schon entfernt ?
Schick Mit fliesen und Heizung
Erich lebt:
Das Laminieren mußte sein, weil die Originalkotflügel an den Rändern z.T. ausgebrochen waren, Löcher und Risse hatten. An allen Nietlöchern, an den Klebekanten - überall eben.
Ich fürchte, Du hast vom "Kanten 'reinschleifen" sehr falsche Vorstellungen...das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.Die Delle vom Schild ist längst beseitigt.
Getriebenummer: 64/12052 (muss ich noch nachschauen, ob es das Passende ist...)
Heute ist mir wieder bewußt geworden, daß "Einzelkämpfer" doch relativ aufgeschmissen sind... -
