Was macht ihr denn gerade?
Hast du deinen Kübel umlackiert?
Die Farbe ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. ROSENBEIGE? ?
Mir ist gerade aufgefallen das an deinem Hänger runde Katzenaugen dran sind. Gehören da nicht dreieckige dran?
Ok, da sind ja fast alle Unklarheiten beseitigt.
Der Kübel sieht etwas nach Eigenbau aus?
Ja das war ein sehr talentierter jüngerer Kollege. Basiert aber auf den originalen Zeichnungen die er als Vorlage nutzte. Geändert sind die Rückleuchten und die hinteren Radkästen in rund und ca. 8cm breiter.
Ich hab mich im Garten mit den Dingen beschäftigt wenn die Temperaturen das basteln unangenehm machen.
Bisher stand die wackelige Leiter an der Seite und jetzt ist es ein Komfortzugang oder anders ausgedrückt "Altherreneinstieg"
...Bin nur Mieter, kein Loch in die Terrassenmauer, dann wäre es ja einfach es stabil hinzubekommen.
Die Sicken fehlen!
Wie siehts denn mit Papieren aus?
Die Versteifungen sind innen. Des Weiteren ist alles aus 1mm. Papiere habe ich selber
Was hast du für ein Seil verwendet und wo geht das lang?
Den Umbau bekommst du noch abgenommen?
wird sich in einer Woche zeigen.
Dafür drücke ich Dir beide Daumen.
Bitte berichte dann hier das Ergebnis.
ich mir auch.
Falls es nicht klappt kommt die Eingetragene wieder rein.
mir geht es um die Va, da müsstest du ja die Sattelhalter mit Langloechern verbaut haben...
alt ist die Langlochversion und die ist schon eingetragen.
- Mich über ein rundum gelungenes und gleichzeitig 1. Trabanttreffen-WE in Powi freuen, incl. der völlig enspanntem (stau- und stressfreien) An- und Rückreise.
Darf in Sachen ANK demnächst gerne genauso gut laufen.
Mit nem Schraubendreher den Lagerkäfig zerstören und dann kannst du den ganzen Quatsch trennen.
Optional die angesprochene Schraubstockmethode, wobei erstere aus meiner Sicht zu bevorzugen wäre.
Das habe ich nicht hinbekommen.
Der Käfig läßt sich auch im ausgebauten Zustand nicht ohne weiteres auseinander trennen.
Trennschleifer und den Außenring aufgeschnitten.
Was hast du jetzt verbaut?
da hängt jetzt ein Adapter zwischen. Vorher ging es ja ohne aber halt mit den Löchern.
Ob es jetzt besser ist wird sich zeigen.
Probefahrt war jedenfalls ok. So wie man es von neuen Scheiben und Belägen kennt. ABS hatte auch kein Fehler.
