Was macht ihr denn gerade?
Den Abend in Deutsch Evern genießen. 350km mit dem Simson Spatz...
Respekt!
Ordentliche Fahrleistung! Wie lange warst du da unterwegs?
Matze
Auspacken. Sind wieder da, Pelzerhaken, Neustadt, Lübeck, Travemünde, Fehmarn und auf der Rückfahrt noch n bissel Schwerin guggen gewesen...
@Simsonmatze die ersten 230km bis nach Vechelde, knapp 7 einhalb Stunden mit einmal 15min Pause mei Mcdoof in Nienburg. Und von Vechelde nach Deutsch Evern habe ich für 120km ziemlich genau 3Stunden gebraucht. Am Donnerstag gehts dann wieder 190km nach Hause. Der Spatz läuft leider sehr oft nur 40. Manchmal aber, da fliegt er auch mit 60 durchs Land. Sehr gemütliches fahren.
Ist ja auch nur für 50km/h Höchstgeschwindigkeit gedacht
Allzeit gute Fahrt! -
Geht ohne Schaltplan.
Strom für Standlicht kommt vom Lichtschalter 58L+ 58R und geht über Sicherung 5+6 nach vorn und hinten zu den Standlichtern.
Wenn ein Abblendlicht geht und eins nicht, dann liegt Spannung an bis zu Sicherung 3+4,also ist der Fehler ab dort zu suchen. Kann nur an Sicherung (wackeln) oder Stecker bzw. Masse vom Scheinwerfer liegen.Abblendlicht geht nun.
Ein Kabel war nur lose drin , Schraubennachgedreht und alle geprüft dies geht nun.
Tagesausgabe erfüllt.Standlicht geht nur nicht, es ging mal auf einer seite aber derzeit garnicht vorn.
Hinten keine Probleme , denke mal ich muss an der Fassung nochmal rann.
Dort kann der Fehler sein.Kabel sind Fest und an ihren ort und stelle -
Hast du mal mit einem Multimeter geprüft, ob Strom an der Standlichtfassung vorn ankommt? Wenn nicht, haste einen Kabelbruch vom Schlater zur Fassung. Wenn ja, dann die Leuchtmittel, bzw. die Fassungen überprüfen. Sicherung müsste eigentlich heile sein, da es bei den Stromkreisen, meines Wissens nach, keine vorne / hinten Aufteilung gibt, sondern nur rechts / links.
Ralph
Richtig, teilt sich erst an der Sicherung unten. Oft liegt es nur an der Fassung vorn, bissl sauber machen, biegen, Polfett dran, geht wieder.
hab kein messgerät für Strom.
Von elektrischen halt ich mich gern fern da gabs genug dinge das ich es nicht mehr anfassen mag
Ein Messgerät für Spannung reicht. Oder eine Prüflampe. Oder eine Soffitte und zwei Kabel mit Klemmen.
Benjamin -
Sagst du so einfach , strom und meine wenigkeit sind keine passen nicht zusammen.
Bei 12v passiert dir da nichts. Ok, kann sollte nicht plus und minus gleichzeitig an die Zunge halten, aber sonst ist das alles in grünen Bereich.
Billige Multimeter gibt's überall, fürs erste reicht sowas. -
Moin
Wieder etwas amTrabant gebaut. Heute habe ich mal die Antriebe überholt.
vorher / nacher
Und gleich den neuen Hänger benutzt
Heute war ich auf dem Weg zur Drogerie, gerade eingeparkt, da merkte ich schon, daß ein älterer Herr in der Nähe stand und mich beobachtete. Kurz und gut: wir kamen ins Gespräch und es stellte sich heraus, daß er noch einige Teile liegen hat (Felgen, Getriebe, Auspuff....) und gar nicht weit weg wohnt. Werd ich wohl mal demnächst hin fahren -
Ich hab heute die Lenkmanschette gewechselt.
Die erste (Nachbau) hat knapp 30000km mitgemacht.
Im Vergleich zur Originalen sind das Welten bezüglich der Materialstärke... -
Den vorletzten Tag frei nutzen und ne Runde mit dem Garfield(VN) fahren. Mal sehen wie sich die neuen Pneus machen, da ich seit drei Jahren mit den Metzeler-Reifen Probleme habe. Sie bilden ca. nach 3000km den Sägezahn und das ist nicht normal. Am Fahrstil kann es nicht liegen da ich nicht der einzige bin mit dem Mist. Gruß
Ich ärgere mich gerade darüber das ich nirgends Elsterglanz bekomme. Obi, Kaufland , Rossmann , alle gerade abgeklappert.
Nun bin ich wieder gezwungen online zu bestellen obwohl ich das für so kleine Sachen gar nicht möchte.
