Was macht ihr denn gerade?
Was würde das nützen, wenn Kinder jedes Jahr ein bißchen größer und schwerer sind?
Seitdem Schwarz vom Junior übernommen wurde, hat der so gut wie nichts mehr. Federn überhaupt keine und nichtmal mehr Stoßdämpfer für Trabant 1.1 vorn. Hat mächtig nachgelassen. Leider.
Zumindest einen gewissen Gewichtsausgleich vielleicht.
Scheinbar existiert das Problem mit der Hinterfeder vor allem im Bereich derer mit dem höherem Kampfgewicht.
P.S.: mir ist meine Kombifeder hi übers Jahr viel zu hart...
Ich hatte an meinem 600er Kombi auch eine härtere Hinterfeder eingebaut. Im schwer beladenen Zustand war das auch ganz gut, aber meistens bin ich leer umher gefahren und da war das eigentlich nicht sehr schön.
Man könnte über Highjacker nachdenken um die Hinterachse der jeweiligen Beladung anzupassen. Im 500/600 aber auch kein guter Gedanke ohne die Radkästen entsprechend zu verstärken.
Konsumgüterproduktion besichtigen
External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.Besonders die Mitte mit dem Schiffbaukombinat gefällt mir.
"Scheinbar existiert das Problem mit der Hinterfeder vor allem im Bereich derer mit dem höherem Kampfgewicht.
Ganz sicher. Und auch an der Kampfgröße. Meine beiden Bengels sind schon beide einen Kopf größer als du....
Der Apfel fällt eben nicht weit vom Pferd...
Dann passen die eh nicht mehr in den Fond, ohne sich die Quanten zu verbiegen...
Este : den gleichen Gedanken hatte ich auch sofort. Der Redaktionsschluss scheint ein ganzes Ende vor Carola gelegen zu haben. Das 20. ITT würde ich -wie alle anderen Treffen (mindestens!) des 1. Halbjahres- als wohl bereits "erledigt" betrachten, leider... Das war eigentlich felsenfest eingeplant...
Ich hatte mal gelesen, dass die Spiralfeder des Uni 601 (kA wie es beim 1.1er war) schon eine verstärkte Feder sein soll. Der verwendete Stahl soll etwas dicker, 2 cm weniger Höhe in der Gesamtwicklung, dafür aber mehr Vorspannung.
Du bräuchstet quasi eine Feder mit vergleichbaren Abmessungen für eine höhere HA Last und den dazu passend in Druck- und auch Zugstufe abgestimmten Dämpfern, denn die Seriendämpfer werden mit einer entsprechen Feder wohl völlig überfordert.
Ich hatte so einen Effekt, als ich am Fabia meinen Eibachkit mit den originalen Sachsdämpfern gefahren bin. Gerade durch die sehr auf Komfort abgestimmten noch guten Dämpfer (26.000km), hatte ich ein nicht optimales Händling und Fahrgeräusche. Seit ich die Beilstein drin habe, fährt er wie auf Schienen und eigentlich auch nicht mehr wie Kombi.
ich bin gerade dabei das letzte Teil an meinem kübel zu montieren, den Bodenschutz. Da fällt mir auf das der Tropfschlauch vom Vergaser direkt auf blech tropfen würde. Weis jemand wie das original ist. Vor habe ich jetzt den Schlauch zu verlängern
sag mal wasn das für nen Sprittschlauch am VG ?
Das sieht nach Anschluss Warmwasser aus dem Sanitärbereich aus.
Die Lima ist auch ganz schön patiniert.
Was Ihr alles seht...
(sieht tatsächlich nach Sanitär aus, habe ich gerade gestern erst in der Küche verbaut).
Kübel hatte meines Wissens nie ein extra Loch für diesen Schlauch in der Bowa.
Von TW, warum ?
https://www.trabantwelt.de/Tra…ant-500-600-601::109.html
LIMA , ist alles gut, sah beim Kauf einiges schlimmer aus
Ich mache gerade Sauerbraten.
wenn das der ist ist das absoluter Pfusch
Okay, kannst das auch begründen ? Einfach mal sagen ist Pfusch, ist schnell getan. Schön wäre für mich zu wissen warum,
Ja, das zu kann man bei diesen Temperaturen jederzeit mümmeln
https://www.ostautos24.de/index.php?page=product&info=239
vergleiche selber mal , du kommst vieleicht drauf
Den Schlauch gibt es z.b. hier zu kaufen Motorsport Benzinschlauch 6 mm Stahlflex Stahlgewebe Meterware raceparts cc
Die Verarbeitung mit den ausgefranzten Enden und den Schraubschellen von TW ist für ein Händlerangebot absoluter Pfusch, da hätte man das ganze auch verpressen können, somit wäre es sauber.
Alte Originalware würde Ich aber auch nicht unbedingt mehr verbauen, des öfteren wurde diese schon nach kurzer Zeit undicht, da der Gummischlauch im Inneren einfach zu alt ist.
Also ist der Schlauch an sich i.o.
Die Anschlüsse/Schellen sowie das schlauchende ist Murks ?
