benzin spritzt aus vergaser
Hallo
läuft der Motor denn ??????
Ich Tippe mal auf die Drehschieber der Kurbelwelle.MfG Maik
Ganz genau. Wenn es bei abgestelltem Motor passiert. Definitiv Schwimmerstand/Ventil!
Wenn nur beim laufendem Motor, wie gesagt, Drehschieber! Dann sollte der Motor aber eh alles andere als schön laufen... -
ja das das komische der block mit kurbelwelle und alles ist neu ausser kolben und zylinder sind alt
der motor leuft springt sofort an bloss vollgas nimmt er nicht und dann haut er das ganye benzin vorne raus
mache ich den benyinhahn zu kurz bevor er ausgeht turt er hochschraube jetzt seit zwei tagen an dem problem
Was heißt "neu"?
Kommt mir bekannt vor, das Problem.
Tippe auf das Nächsliegende, das Abgassystem. Hast U-Kat drin?
VSD vom Krümmer trennen und anlassen/probieren, möglichst da, wo keine Nachbarn aus'n Bett fallen können. -
Hey
ja nagelneu noch zu liegen gehabt
nee habe keinen kat
meinst du es könnte was verstopft sein oder wie -
Beim zusammenbaun vielleicht was verdreht?
hallo leute ...........
es lag am entschalldämpfer er ist drinne total zerfallen gewesen und hat damit das ganze rohr zugesetzt
einfach nen neuen drunter und er liefdanke für eure hilfe
trabant treffen anklam ist gerettet naja wenn es statt findet
WO spritzt es >genau< raus?
Hast du den Anlasser gewechselt und versehentlich einen Wartburganlasser eingebaut?
