mein Trabi, EZ 88, 55000 km gelaufen (davon 7000 nach 17 Jahren Standzeit bei mir), hat seit kurzem (500 km) ein deutlich rauheres Motorgeräusch.
Er rasselt bei Geschwindigkeiten über 80 km/h (und bei den entsprechenden Drehzahlen in den ersten drei Gängen ebenso) deutlich mehr als früher.
Die Vibrationen sind im Gaspedal und im Bodenblech zu spüren.
Das war bis vor Kurzem deutlich weniger, wird aber kontinuierlich schlimmer.
Wenn ich die Zündkerzen rausdrehe, den Motor per Hand durchdrehe, und dann schnell vor- und zurückdrehe, dann höre ich aus den Zündkerzenlöchern bei den Richtungsänderungen ein Klackern, so als hätte da was Spiel.
Da ich letztens die Zylinderkopfdichtungen gewechselt habe, weiß ich allerdings, daß die Zylinderwände beider Zylinder glatt wie ein Babypopo sind.
Deswegen dachte ich an die Lager zwischen Kolben und Pleuel.
Kann das sein?
Außerdem habe ich den Verdacht, daß er Nebenluft zieht, denn er geht trotz eingeschaltetem Licht nicht aus, wenn ich mit der Hand die Ansaugöffnung des Vergasers verschließe.
Das mit dem Viertelliter Öl zur Regeneration des Simmerrings habe ich zur Freude der Nachbarn (wie gut, daß die vom 4:1 abgelenkt waren) auch schon probiert, leider ohne längerfristigen Erfolg.
Die Umluftgemischschraube (Sparvergaser, 115er Hauptdüse, 50er Anreicherungsdüse) kann ich ganz rein drehen, der geht trotzdem nicht aus.
Kann es sein, daß das Gemisch sich so abgemagert hat aufgrund der Nebenluft, daß ich mir jetzt den Motor gehimmelt bzw. regenerationsreif gefahren habe?
Ich habe aus einem (ausgeschlachteten) 84er Trabi noch Motor und Getriebe da liegen, würden die solange reinpassen, bis ich meinen Motor regenerieren lassen habe?
Ich weiß, viele Fragen auf einmal, und die Suche habe ich auch schon bemüht, aber irgendwie passt das alles auf mein Problem nicht.
Wäre schön, wenn jemand eine Idee hätte, das würde mich vielleicht nach diesem suboptimalen Tag ein wenig aufheitern (Radlagerwechsel vorne am Volvo 740, dann festgestellt, daß die neuen Radbolzen ein anderes Gewinde haben, also morgen erstmal neue besorgen, Volvo steht...Trabi kaputt, steht ebenso, Freundin fühlt sich vernachlässigt, meckert...)
Falk
