601 Anlasser klaut strom
  • Hey Schrauber
    Habe folgendes problem mit den Anlasser am 601, Batterie ist voll und wird auch über lichtmaschine geladen.
    Beim 3 bis 4 Starversuch ist sie fast wieder leer. Beim starten höhrt sich der anlasser so an als wenn er schwer dreht bzw. fast leere batterie.
    Was kann das sein und wo bleibt der strom. Habe durchgemessen kriechstorm ist ausgeschlossen.
    Schon mal danke
    Stulle
  • schon mal daran gedacht, daß die Batterie selbst defekt ist?
    Es liegen zwar 12 Volt im Netz an, aber die Batterie kann keine Leistung abgeben.
    Typischer Fall von Alterung und der Fehler tritt von einem aufs andere Mal auf.
    - 5. Murphysches Gesetz -
  • Batterie ist freitag neu gekauf und in anderen Trabant geht die gleiche Batterie wunderbar
    Stulle
  • Dann mach mal die kontaktfächen am anlaßer sauber ,
    auch das Pluskabel das an den anlasser geht , hatte ich
    bei meinen letztens erst ,ist zwar ein 6 V aber da ist es
    noch schlimmer , Batterie voll , anlasser drehte nur schwer
    bis überhaut nicht ,
    als ob die Batterie leer wäre .
    Alle kontakte gereinigt und siehe da er funktioniert wieder
    als wäre nix gewesen .
    Versuche nicht zu Jagen, was du nicht Töten kannst !
  • Wie @SRR schon schrieb... und vergiß nicht, auch das Massekabel sowohl an der Batterieklemme, wie auch am Masseanschluß zu überprüßen/blank zu schaben. Bei der Gelegenheit auch gleich mal mit den Masseausgleich am Getriebe abschrauben, blank machen, kontaktbefetten und wieder montieren - Der "frißt" auch gern mal Strom ;)
    (Olov Palme)
  • Danke, Danke lag am Kabelschuh am anlasser war halb gebrochen.Alles wieder schön sauber gemacht und schön mit Polfett eingeschmier.
    Jetzt startet er wieder normal.
    Noch mal Danke
    Stulle
