Ich würde Mal pauschal sagen nein. Der Knackpunkt ist wo verbreitert wird, dh wenn sich die ET ändert. Wird sie nur nach außen verbreitert reicht der Platz nicht aus.. und die frage ist, wieviel Sturz du hinten denn hast.
Mein Tipp, baue das Fahrwerk ein und Miss dann wieviel Platz du hast.
Nur Mal so nebenbei 145 auf 6.5 j geht nicht, selbst 165 wird schwer das angenommen zu bekommen. Ich würde eine 5j nehmen
Habe das Fahrwerk ja noch nicht. Mir ist es halt wichtig, dass die Felgen so viel Tiefbett wie möglich haben. Ich wäre auch noch mit einem 100mm Fahrwerk von TW zufrieden, wenn das einen Vorteil bringt. Und wieso gehen denn 145 auf 6,5j nicht? Habe gestern ein Bild davon gesehen. 5j sind mir übrigens absolut zu wenig. Oder anders gefragt, was könnte man mit einem 100mm Fahrwerk für Breiten fahren.
Weils einfach zu breit ist für die Asphalt schneiden, würde behaupten ähnlich 175 auf 8j oder gar schlimmer.
Zeig doch mal das bild
Sieht Sch... aus....
Also wenn überhaupt, die 165/55er?
Das ist doch ne polnische Kiste.
Die Tiefe vorne ist egal. Vorne haste Platz. Hinten ist egal welche tiefe. Ob 120 oder nur 70. Ne 6.5j passt ne
Ohne Änderung wird nicht mehr als die typische 5j gehen. Und das auch nur wenn Sturz vorhanden ist.
Also 145 er glaub ich nicht ganz (kann aber auch täuschen)
Ich würde zu 165er tendieren auf deine 6,5
Das ist ja richtig traurig. Um 6,5j zu fahren muss man schon Radkästen verbreitern oder reicht Radläufe wegflexen? Sonst muss ich mal sehen was es für 5J Alufelgen gibt, weil am liebsten wäre es mir, wenn die Karosse nicht drunter leiden muss.
Fahrwerk kaufen, einbauen und messen. Dir kann das keiner sagen. Es gibt ja auch Differenzen bei den Fahrwerken.
Also prinzipiell passen 145 locker auf ne 6,5er Felge. Und mit einer Reifenfreigabe gibts das auch eingetragen. Ob das vernünftig fährt wenn dort vorgeschriebene 3,2 Bar drauf sind und dazu noch scheiße aussieht ist ne andere frage. die VW jungs fahren 165er auf 7x15 Opelfelgen.
Reifenrechner.at
da kannste es frei laufen lassen.
6J ET 30 mit 20er LKA geht mit Schraubenfeder mit geringerem Durchmesser. Was anderes gibt der Markt bei der Tieiferlegung eh nicht her. Innen und Aussen bleiben ca. 1,5 cm. Jetzt kannst du rechnen. Da bleibt nicht viel Platz für Tiefbett ...
Herr B. aus Z. Deine Antwort ist gerade sehr interessant. Ich habe gehört wenn ich hinten ein Gewindefahrwerk habe, könnte man auch die große Stuko verbauen ohne, dass es innen schleift. Ich wollte nämlich verbreiterte Stahlfelfen fahren. 6J um genau zu sein. Und das wären ca. 5 cm nach außen. Damit hätte ich die gleiche Verbreiterung was du gerade als Beispiel genannt hattest. Also das würde funktionieren ja?
tschechienlenker vollgas auf negativ, große stuko, stukoadapter für die nabe, und das gewinde ganz runter. fährt sich gut und es passen breitere Räder rein!
Ohne worte
Grosse Stuko habe ich drin.
Wer baut IFA Stahlfelgen auf 6J um, die auch noch eingetragen werden? Gern auch als PN ...
Hei hab auf meinem Trabant Kübel 15zoll bbs et45 plus 20platen und Sturz hinten und wollte ihn jetzt etwas tiefer machen eine Empfehlung welche tieferlegung möglich wäre ?
Ist er denn derzeit noch ohne tieferlegung?
Blatt oder spirellis?
Ja leider noch ohne mit vorne wie hinten Blatt Federn
