Fahrwerk/Reifen/Felgen am Trabant was ist möglich
  • na das liegt an den ungleich geschmiedenen Lagen würde ich sagen. Dadurch liegen die nur an den Ecken ein bisschen auf, und in der Mitte ist Luft...
    Das fangband macht jetzt auch nich soviel Sinn :S
  • Doch das Band muss so, es sei denn er hat gekürzte Stoßdämpfer.
    Aber eigentlich kann es es auch weglassen, da ich auch keinen alten Dämpfer sehe, die hat ja kaum noch jemand drin mit nur einseitigem Anschlagdämpfer.
    Und der Hr.B will wohl eher darauf hinaus, dass es ohne Fett kein Wunder ist, wenn sich die Feder derart doll einarbeitet. ;)
  • Das Ende der 3.t Lage sieht nicht wirklich optimal aus. Ist das durch den Verschleiß so? Wenn nicht, war es abzusehen, das sich die Lage in der darunter liegenden einschleifen wird.
    Bevor du endgültig die Höhe der hinteren Feder ausmachst, warte die vordere noch mal ordentlich. Danach ergibt sich meist auch noch mal eine andere Höhe, wenn alles gefettet ist und funktioniert wie es soll.
  • Nur durch Fett allein ändert sich an der Höhe nichts, lediglich das Einfedern ist wieder geschmeidiger.
  • 10 % Einarbeitung ist zulässig....
  • Die hintere Feder hatte ich ja vom Schmied umarbeiten lassen. Ich sehe das auch so, dass es nicht richtig gemacht wurde. Deshalb will ich keine Bastellösung mehr und eine kaufen.
    Nur was für eine🤷🏼‍♂️. Ich denke schon an eine TF100. Falls diese 2-3cm zu tief ist kann ich das ja einfacher korrigieren als eine die zu hoch ist...
  • Wie genau willst du das denn korrigieren? Wenn du dazu Lagen einer Serienfeder tauschen willst ist das letztlich auch wieder die "Bastellösung". Die einzelnen Lagen sollten schon alle gleichermaßen gekrümmt sein. Ist dies nicht der Fall arbeiten sich die stärker gekrümmten auch wieder stärker in die darunterliegende ein.
  • Dann wende die an Detlef Kunze, er als Händler, lässt dann eine nach deinen Wünschen anfertigen.
    Doch genau das. Zumindest konnte ich das bei meinen Tieferlegungsfedern beobachten. Die Reibung erhöht sich so sehr das die Feder nicht mehr richtig ausfedert. Gerade wo die Tieferlegungsfedern eh nicht die höchste Vorspannung in sich haben.
    An der Feder will ich nichts ändern, ich dachte da an die Erhöhung der Federauflagen (ist zwar irgendwie auch basteltn, aber nichts kritisches)
    Das werde ich dann auf jeden Fall vor Neuanschaffung machen und euch berichten. Danke für den Tip.
  • Oftmals reicht es auch wenn man die inneren Auflagen am Unterboden entfernt bzw. sollte man das bei sehr tiefen Federn machen.
    Matt ist das neue Hochglanz
  • Du meinst die Gummianschläge am Unterboden? Da liegt die Feder nicht an. Ich werde als erstes die VA Feder schmieren und schauen ob sich dann tatsächlich was an der Höhe ändert. Dann werde ich vielleicht mal einen Händler kontaktieren
    Klappert das nich nervig wenn man die rausnimmt? Ich mein dann liegt ja Blech an Feder? Frage ist ernst gemeint weil meine Feder da stramm anliegt...
  • Ich hab das Metall welches den Gummi hält entfernt.
  • Um vielleicht mal ein Verhältnis für Toleranzen innerhalb verschiedener Tieferlegungen zu schaffen, ich habe die alte TF 50 von hotwheelz in meinem Bitzer verbaut. Die Feder ist von Project 601 und ich hab sie mit Ladadämpfern kombiniert. Mit angelüpften Kotflügeln komme ich auf mehr als 7 cm an der VA tiefer und benötige keine Stuko. Ich bleibe aber dabei, das es bei deiner Kugel stimmig aus sieht.
  • So, ich habe die Blattfeder ausgebaut, zerlegt, gereinigt neu gefettet und wieder zusammen gebaut. Erstaunlicher Weise hat sich die Feder in Ihren 20 Jahren gerade mal von 90mm Sprenghöhe auf 85mm gesenkt, nach dem Ausbau, genau so, nachdem ich sie nach dem Fetten wieder zusammen gebaut hatte. Allerdings im ausgebautem Zustand. Ich werde die Feder auch so schnell nicht wieder einbauen, da doch einiges an Lenkung und Aufhängung zu reparieren ist, ich werde auf jeden Fall wieder schreiben, wenn alles wieder an Ort und Stelle ist. Mal sehen ob er dann höher ist, so wie AV P601 deluxe beschrieben hat. Ich bin gespannt....
  • Ich hätte da auch mal noch eine Frage :)
    Habe bei meinem 601 vor ca. einem Jahr eine 100er Feder an der VA verbaut und ich möchte ihn doch noch etwas tiefer haben.
    Hat jemand Erfahrungen mit diesem „ Metallklotz“ von den Spaetbremsern gemacht, den man unter die Blattfederaufnahme schraubt wodurch sich laut Beschreibung eine Tieferlegung von 40mm ergibt ? Oder sollte ich mir lieber eine andere Blattfeder holen ?
  • Erfahrung? Der Klotz hebt die Feder an und damit liegt der Wagen tiefer. Die Feder liegt dann nur noch auf dem Klotz und nicht mehr auf der Auflage auf dem Hilfsrahmen.
    Die Feder kann damit stärker ausfedern weil sie auf weniger Querfläche aufliegt.
    Für mich fällt das in die Kategorie "Billigtuning".
    Wenn du tieferlegen und damit fahren willst, dann mach es richtig oder lass es bleiben.
    Solche Klötzer ist wie Federn flexen. Das ist was für Show und Ausstellungsfahrzeuge.
  • wie TV p50 schon sagt, is das nix halbes und nix ganzes...
    Kauf dir einfach ne Feder in deiner Tiefe, und verlaufe deine jetzige dann. Die Differenz wird nicht so groß sein was du dann effektiv bezahlst.
  • Alternativ kann er seine Feder auch beim Hersteller nochmals umsprengen lassen. Mach das aber bitte nicht selber und bedenke bitte das der Feder damit auch die Begutachtungsgrundlage des Teilegutachtens (sofern vorhanden) genommen wird. Da Du ja eine Veränderung an einem geprüften und genehmigten Teil durchführen lässt.
