Anlasser überprüfen wenn ausgebaut ist
nimmst ne Batterie, Starterkabel.... Anlasser anschließen und mit dem Schraubendreher schliesst du den Kontakt vom Magnetschalter zum Pluskabel
Alles ganz einfach -
oke da habe ich es richtig gemacht und mhm aber jedem nur ein klicken gewesen
können die durch lagern defekt gehen????
weil eig auch welche noch gingen davon...mfg
Hallo Mucki,
wieviel Ah hatte Dein Akku?
Ich habe bei meinem 6V-Anlasser nach der Überholung im Leerlauf schon 90 A gemessen. da geht ein kleiner Akku vielleicht schon soweit in die Knie, daß der Anlasserschalter nur noch versucht anzuziehen (die Klemmenspannung von meinem 6V 12Ah-Akku brach auf 4,5 V zusammen).
Probiere mal an den Anschluß anzuklemmen, der vom draufgebauten Anlasserschalter ins Gehäuse geht (Flachkupfer). Damit hast Du den Schalter übergangen.
Denk dran, kräftige kurze Leitungen zu nehmen damit nicht zuviel Spannung schon auf den Zuleitungen abfällt.
Gruß Klaus -
also auf gehäuse masse und plus an das kabel da...???
Masse ans Gehäuse. Mit Plus an der Anlasserzugewandten Seite des Magnetschalters läuft der Anlasser, ohne einzuscheren. Läuft er nicht, ist der Motor instandzusetzen.
Wenn Motor läuft.....
An der anderen Schraube musst du den Magnetschalter am Flachsteckkontakt mit Plus überbrücken.
Wenn der jetzt klickt und einschert, aber nicht anläuft, dann sind die Kontakte im Magnetschalter verschlissen.Wenn es nichtmal klickt im Magnetschalter, so ist der hin.
so wie Murphy würde ich es auch machen... aber mal ne Frage wenn der Magnetschalter verschlissen ist könnte man den ohne weiteres reperieren oder austauschen??
@ toli. ja den Magnetschalter kann man tauchen und auch versuchen ihn zu peparieren. Reparaturtipps für den Trabant Magnetschalter
cool thx werde ich mal mein glück versuchen
gibts auch eine möglichkeit den magnetschalter zu überprüfen wenn er ausgebaut ist, also vom anlasser abgeschraubt?
ja, einfach masse ans Gehäuse legen und an Klemme 50 (der kontakt der vom Zündschluss kommt) an plus anschließen, dann sollte der Zugmagnet anziehen.
ok danke
