Umbau auf Scheibenbremse und VW Lochkreis Bremmstrommel
Die habe ich benutzt und auch unzählige Threats gefunden aber keinen der genau meine Frage beantwortet.. Scheinbar sind das alles umbauten neuerer Baujahre..
für die [lexicon]VA[/lexicon] ist ja alles erklärt,und für hinten brauchst du den zylindrischen Achsstumpf und ggf. noch die Unterlegscheibe falls die Trommel an der Ankerplatte schleift.Gruß Andreas
Wobei ich dann den Achsstumpf von Trabiteile.de nehmen würde, denn der hat ein längeres Gewinde und man kann die 1.1er Bundmutter nehmen. Da ich persönlich nicht in die Bremstrommel den Schlitz für die Sicherungsscheibe flexen würde.Wenn schon, dann auch ordendlich!!!!(ist meine Meinung)
Danke für die antworten! Ganz geklärt ist meine Frage mit der [lexicon]VA[/lexicon] leider nicht..
Konnte nirgens genau Rauslesen was ich brauch..
Können die Antriebswellen, [lexicon]Querlenker[/lexicon] usw. von meinem 78er bleiben? Oder brauch ich da neuere Teile/Eine andere Achse..?
Du brauchst die [lexicon]VA[/lexicon] der letzten Modellreihe. [lexicon]Querlenker[/lexicon] passen. Dazu kommt das Getriebe, bzw. ein Umbau auf den Anschluss von Gleichlaufgelenkwellen (Antriebswellen). Rest erledigt die Suche.
Ich hab auch umgebaut auf Scheibenbremse und eine Liste erstellt, was alles benötigt wird.
Wie der eingelegte Hering schon schrieb, brauchst Du dazu noch die Vorderachse der letzten Baujahre - eben Gleichlaufgelenkwellen und halt die Tripodenbecher im Getriebe (oder Getriebe komplett wechsel). -
alternativ würde ja auch noch die vw-trommel an der hinterachse gehen
Hallo Zusammen
Da hab ich jetzt auch mal ne Frage dazuBeim Umbau auf VW Trommel an der [lexicon]HA[/lexicon] welchen Handbremsbowdenzug verwendet man am besten? VW oder Trabant . geht VW ohne Komplikationen ?
Grüße Manu
ich hab bei mir die hülle vom trabant und die seile vom golf 2 genommen
ich hab mir seile anfertigen lassen von trabant auf vw
Danke Leute
war so noch die einzige Sache die mir beim Umbau noch nicht schlüssig war . Aber so in Ungefähr hab ich mir gedacht. Mal schauen ich denk ich werd was drehen lassen. schade drum n Originales Seil zu zerlegenWie sieht das mit der Spur aus hinten ? wird die breiter ?
grüße Manu
Ja etwa um die Breite des Adapters, also so ca. 10mm oder 15mm je nach Adapterbreite.
Ich hab in meinen beiden die org. Trabanthandbremsseile drin. Die Spur hat sich bei mir um 18 bzw. 20mm verbreitert.
Hab ich mir schon gedacht Das die Spur um den Adapter breiter wird .
Original geht auch ? och nich schlecht
bei mir ist es nicht Breiter geworden. sogar ne Idee schmaler. na kommt einer Drauf wie es geht?
Das geht natürlich auch. VW Seile haben halt den Nach- / Vorteil, dass man beide Seiten getrennt einstellen muss/kann .
Ich tip auf Adapter von hinten in die Achse geschraubt ? oder andere / abgedrehte Trommeln ? obwohl das ziehmlich wild wäre.
GRüße Manu
