Änderung des Kombiinstrumens beim Trabant 1.1
Ich würde mal sagen nein. Im Kombiinstrument vom 1.1er ist noch die Elektronik für die Öldruckkontrolle drin. Und ich meine mich recht zu erinnern, dass die Temperaturgeben vom 353er und vom 1.1er verschieden sind.
Warum sollte das nicht gehen? Widerstände lassen sich doch anpassen!
Wenn ihm die Öldruckkontrolle nicht so wichtig ist... -
Die Öldruckkontrolle ist das wichtigste beim 4T überhaupt!!!
Auf die würde ich auf gar keinen Fall verzichten. -
Is schon klar.
Die lässt sich aber auch anders realisieren. -
Also den Aufwand im Falle des Austausches würde ich nicht mehr als „ohne große Probleme anschließen“ definieren.
Allerdings wenn es gar nicht um den Austausch gehen sollte, sondern nur um die Verwendung der analogen Anzeige, dann könnte man auch einfach zwecks Öldruckkontrolle das LED Kombiinstrument (versteckt) im Fahrzeug belassen und für die Tank- und Temperaturanzeige die analoge Version verwenden. Das ganze ließe sich dann auch irgendwie passend hinbiegen. Elegant finde ich die Methode aber nicht und ganz ohne Probleme geht’s auch dann nicht.
Ich könnte doch das alte Kombiinstrument auf machen und die Elektronik für Öldruck ausbauen und hinter dem Analogen Gerät verbauen so ist es nicht mehr zu sehen oder????
Und wenn ich das teiel abisoliere und hinter dem Neuen Kombiinstrument verstecke und nur die kabel die für denn Öldruck dranne lasse????
Und wie steht es mit diesem Kombiinstrument aus????????
Drehzahlmesser habe ich ein extra instrumen drinne das wäre also Praktisch alles in einem zu haben -
baue doch ein instrument vom 2er golf ein habe ich auch im 1.1er sieht toll aus und alles geht
Kannst du mal bilder davon machen ich würde es mir gerne mal ansehen ob es wirklich gut aus sieht denn das wäre eine option!!!!!
ja mache ich morgen und dann bekommst du es
Hier das bild
Hi,
das würde ich auch gerne so machen aber ich weis nicht genau wie ich was anschliesen muss und wie ich das teiel befestigen soll!
Wäre nett wenn du mir einen Plan schicken könntest wie du was angeschlossen hast und befestigt hast!!!Klasse idee würde ich auch gerne so machen!
Man kann auch die original Instrumente ein bissel aufpeppen.
also fest gemacht wird es an der original halterung und wegen anschließen muß ich mal schauen und du mußt es einpassen geht aber einfach da ist das anschließen etwas schwieriger habe so ca 10 stunden gebraucht
Hallo MichaH
Mir geht es nicht mein altes Kombiinstrument Auf zupepen sondern das ich Diese LED Tank und Temperatur anzeige nicht mehr sehen kann darum will ich welche mit zeiger haben.Aber deins sieht nicht schlecht aus mit der Drehzahlanzeige wäre mal was anderes als das übliche
Hallo Olaf Gaspriki ich muss doch bestimt auch denn Originalen stecker von VW dafür benutzen oder???? Es müsste auch das Instrument Vom Polo 86C Pasen oder sind ja eigentlich die gleichen!!!!Und für denn stecker breuchte ich die kabel belegung!!!
also ich habe eine anzeige genommen vom 2er golf ohne momentanverbrauchsanzeige und der stecker ist da dran also schaltplan für das instrument vom golf nehmen und schaltplan von trabant und los gehts ist kein ding
Von welcher maschine kann ich das Kombiinstrument nehmen vom 1.3/1.6/1.8 ud past die Tachowelle ohne Probleme????
Welches Kombiinstument hast du denn das mit zwei Steckanschlüsse oder mit einem?? -
