Welches Radlager für Trabant 601 /89er
ja
Genauer gesagt es kommen einreihige Rillenkugellager 6206 C2 rein. C2 bedeutet mit geringerer Lagerluft. Alternativ kannst du auch Standard 6206 ohne C2 nehmen.
Du kannst offene oder geschlossene Lager nehmen. Hinten macht sich aber gerade auf der Innenseite geschlossene 2RS Lager von Vorteil, da die originale Gummikappe manchmal nicht richtig abdichtet.
http://cgi.ebay.de/Rillenkugel…80022724135QQcmdZViewItem
Danke Andi das hilft mir sehr weiter und danke für die links von ebay
Ist auch das gleiche beim 1.1 verbaut????
Hallo, habe auch bei mir vor in kürze die hinteren Radlager zu wechseln. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe kann ich also auf meiner Hinterachse Bj.89, komplett also vier mal das Kugellager 6206.2 RS einsetzen, oder???? Oder haben die geschlossenen Kugellager auch einen Nachteil, der bedacht sein sollte???
Gruß!!! Christian!!!
Ja ist das gleiche wie beim 1.1er an der Hinterachse
Wenn ich nun die geschloßenen (.2RS) Lager verbaue, kann ich dann auf den Dichtungsring verzichten,oder wäre das aus irgendeinem Grund nachteilig?
Kann mir das keiner sagen?
also ich würde den trotzdem einbauen....oder willste Gweicht sparen
mfg manuel
Nein, ich habe nur keine und müsste erst welche kaufen/bestellen
Also ich würde sie dann doch auf jeden Fall rein machen.
