Teilezuordnung allgemein
Die "Titten" würde ich als Federwegsbegrenzer (vermutlich Wartburg) betrachten.
Meinst du mit "oben rechts" die diaboloförmigen?
Die Buchse in der Mitte rechts könnte die sein: https://www.ostautos24.de/index.php?page=product&info=176
Kein Eigenbau Büchsen für Laufbolzen? (Baugruppe F11)
Die Kupferbuchse mit dem winkligen Schlitz (mitten unten), bringt Gedanken an einem Rücktrittbremse vom Fahrrad hoch.
Mal eine Frage an die Spezialisten für Anhängerzugvorrichtungen ( Mossi ?):
Ich besitze folgende AHZV:
Gesamtlänge: 98 cm
Zugrohrlänge: 83 cm
Passt diese am 601? Könnte knapp werden, aber könnte auch passen.
Laut meiner Recherche handelt es sich um eine ältere Anhängerkupplung, welche grob Ende der 60er, Anfang der 70er verbaut wurde. Davor gab es ja die "eckige" mit den 6 Schraublöchern im Bodenblech.
Welches Typenschild muss hier an den Querträger? Ich vermute folgendes:
Quelle: http://otto-schinke.de/epages/…3bb1ae5/Products/90033509
Die Bohrungen im Bodenblech an meinem 71er passen nicht mit meinem vorhandenen Querträger überein, da er für eine andere AHZV gedacht ist. Hat jemand den passenden Querträger übrig und würde ihn mir veräußern?
Alternativ würde mir auch dieses Zwischenstück reichen, dann lass ich den Halter umschweißen (da sind wir wieder beim Thema Schweissgerät )
Quelle: Anhängerkupplung 601er Limo
Ich danke allen, die zum Thema beitragen.
Habe kürzlich so eine Kupplung abgebaut, Halterung ist aber stark verrostet
Puh, die sieht aber heftig aus. Kann man auf dem Typenschild etwas entziffern? Stimmt es mit dem von mir geposteten überein? Wurde die von einem 601 abgebaut?
Stammt von einem 74er 601
Typenschild 2Löcher drin den Rest kriegt man wieder blank
Die beiden Sachen sind schon mal richtig.
Du meinst dann diese
Das wäre dann die -
und nein, die hat keine einteilige Halterung sondern das ganze Teil ist quasi einteilig.
Die Halterung auf dem oberen Bild ist so betrachtet einteilig , es fehlt lediglich die Rohrschelle.
Und die einteiligen AHZV gab es anfangs direkt aus Olbernhau zum gekauften Campifix dazu - bis die Produktion scheinbar Anfang der 60er abgegeben wurde.
Wann und warum - k.A. ich hoffe da noch Zeitzeugen verhören zu können. Vermutlich ist eben diese Firma Reissig in die Bresche gesprungen - aber allein die Anekdote zum Thema AHZV-Entwicklung für Trabant bei FWO ist definitiv hochinteressant.
Ich habe da eine Frage an alle Trabi Schrauber:
Werkzeuge aus einer Trabiwerkstatt, wofür?
Dann hätte ich da noch was wo ich nicht weiß wofür - war im Armaturenbrett eines 600er, ein 2 stufiger Zugschalter mit Drehwiederstand
Ist ein Lichtschalter, der Widerstand ist für die Helligkeitsregelung der Instrumentenbeleuchtung.
Ist das ein DDR - Produkt und wofür?
Wenn Ich mir die Schraube ansehe, könnte das was Russisches sein.
Aufheben /wegschmeißen?
So einer habe ich auch noch liegen. Komplett mit Kabel usw. Aber keine Plakette oder Infoschild.
Ich habe für so Kleinteile eine "kann Ich nicht verwenden Kiste"
Meist ist bei solchen Teilen auch was eingeprägt, woran man evtl. erkennen kann, wo es hingehören könnte, somit könnte man auch sehen, ob es sich lohnt es aufzuheben.
Edit: Habe mal gegooglt, sollte von Saporoshez sein.
