Habe folgendes Problem: Wenn ich mit meinem Trabi ein paar Minuten fahre dann passiert es irgendwann das wenn ich an der Ampel auf die Kupplung stehe oder den Gang rausmache das dann der Motor bis auf's Maximale hochdreht und erst wieder runterkommt wenn ich wieder anfahre. Wenn ich die Zündung ausmache dreht der motor auch noch weiter. Kann mir jemand sagen an was das liegt? Kupplungszug? Gaszug?
Motor dreht hoch
Also ich hatte das auch mal nachdem ich (fälschlicherweise) das Standgas an der Schraube am Motorgehäuse eingestelt habe. Da hat sich dann der Bowdenzug verhakt und so hatter vollgas gegeben. Das einzige was dann hilft ist den Benzinhahn zumachen.
Also mal kontrollieren ob der Gasbowdenzug leicht geht manchmal liegt es nämlich auch an nem schwergängigen Bowdenzug.MfG BT
vorallem schauen, das der gaszug nirgends umgebogen wird (Warmluftzufuhr vom Krümmer, z.B.) weil er dann weiß nicht wieso das Gas leicht anhebt^^
greez Icke
Das dürften Glühzündungen sein.
- Brennraum sauber machen (mechanisch)
- Zündkerzen überprüfen (optisch)
- Zündung einstellen (gekonnt) -
und vor allem: vergaser saubermachen.... und keine düse oder kanal vergessen... meistens hilft das schon...
vergaser saubermachen hat bei mir geholfen danach war das problem weg
Und dann mal bissl über die Autobahn brettern.
Hey ho, Danke mal wieder
Hab kupplungszug nachgestellt und vergaser gereinigt.
jetzt paßt alles.
Gruß Simon
